Problema con Mi Astro van
10 años 7 meses antes #47773 por manual-mecanica
Problema con Mi Astro van Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema con mi camioneta astro (chevrolet) pasa gasolina al motor a alguno le ha pasado algo asi? la camioneta es modelo 97
10 años 7 meses antes #47809 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema con Mi Astro van
en todos los autos pasa, asi funcionan jajajaj no entiendo tu pregunta se te pasa al aceite?
10 años 7 meses antes #47846 por manual-mecanica
error de escritura pasa aceite al motor
10 años 7 meses antes #47887 por manual-mecanica
si pasa todo el dia y humeas azul durante todo el dia, es anillos, por el contrario si solo humea azul en la partida y luego corta lo mas provable es que sea retenes de valvulas, ahora si solo tienes consumo y no esta en ningun lado es casi un gasto normal.
