Cuando se acelera el motor Tose
16 años 10 meses antes #4189 por manual-mecanica
Cuando se acelera el motor Tose Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema, tengo una camioneta Chevrolet Blazer modelo 1996, al acelerar el motor tose y aveces se apaga.
Que debo hacer?
Gracias
16 años 9 meses antes #4270 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cuando se acelera el motor Tose
Cuando tosa le das ibuprofeno y una infusión con limón, que la vitamina C es buena para los resfriados. Si duerme a la intemperie abrígala bien que no coja frío.
16 años 8 meses antes #4576 por manual-mecanica
Si no vas de cachondeo, eso \"petardea\" mas que tose.
Mira el sistema de encendido.
16 años 8 meses antes #4614 por manual-mecanica
hola yo t recomiendo q ledes una scaneada para ver si funcionan al parejo los inyectores ot este fallando alguno saludos:woohoo:
16 años 8 meses antes #4619 por manual-mecanica
si la chata es con ing. electronica hace ver el encendido puede que este fuera de punto, si es sin ingeccion cruza los dos cables de bujia del medio y dale un poco de marcha, que pegue dos o tres contra explosiones, conectalos bien otra vez y proba, si funca bien mandala a hacer una buena carburacion porque esta re tapada...
16 años 8 meses antes #4627 por manual-mecanica
empieza por el filtro de combustible.cuanto hace que no lo cambias?
16 años 8 meses antes #4634 por manual-mecanica
revisale antes que nada cables y bujias si estan bien la tapa del delco puede ser humedad, dime si es monopoint o multipoint porque puede sen algun inyector o algua aspiracion de aire por el colector de aspiracion.-
16 años 8 meses antes #4828 por manual-mecanica
publica como va y si solucionaste el problema queremos saber.
