HYUNDAY ELANTRA NO AVANZA
10 años 7 meses antes #47906 por manual-mecanica
HYUNDAY ELANTRA NO AVANZA Publicado por manual-mecanica
PRESTE AUXILIO PARA ENCENDER UN CARRO CON CABLES, DESPUÉS DE ESO EL CARRO NO ME AVANZA, ESTA FRENADO, NO HACE CAMBIOS.. TAMPOCO INDICA NADA EN EL TABLERO COMO LUZ DE SERVICIO O ALTERNADOR.. DE ANTEMANO AGRADEZCO LA AYUDA Y LA RECOMENDACIÓN QUE ME PUEDAN PRESTAR..
10 años 7 meses antes #47908 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema HYUNDAY ELANTRA NO AVANZA
Supongo que te refieres a un cambio automatico que no hace nada, habra que revisar desde el mando de esta, hasta la presion que hay en la caja, cambiar el filtro del aceite del cambio...deberias dar mas datos, a saber por que se paro y como lo hizo, si se le pusieron bien las pinzas, si es que arranca o no, asi con los datos que das es dificil decirte ( al menos yo). Saludos!!
10 años 7 meses antes #47917 por manual-mecanica
ES AUTOMÁTICO.. EL ENCIENDE BIEN Y TODO PERO CUANDO LO PONGO EN MARCHA ANDA PESADISIMO Y NO HACE LOS CAMBIOS.. SE QUE EL PROCEDIMIENTO CUANDO AUXILIE LO HICE MAL PORQUE NO DESCONECTE LAS PINZAS CUANDO LE DIERON A ENCENDER AL OTRO VEHÍCULO.. DESPUÉS DE ESO QUEDO ASÍ.. VARIOS ME HAN DICHO QUE ES EL ALTERNADOR.. :S
10 años 7 meses antes #47918 por manual-mecanica
es muy posible k se daño el modulo de la transmision ,prueba reseteando el sistema ,o simplemente arrnca el motro y lo paras con la llave abierta desconecta la bateria y lo dejas por 15mts y despues conectas la bateria no sin antes cerrar la llave del vehiculo
10 años 7 meses antes #47931 por manual-mecanica
Bueno, pues no creo que tenga que ver el alternador con el cambio, de no ser que este tan baja la bateria que falle la electronica. En cualquier caso dices que hace lentos los cambios y puede que el aceite del cambio y su filtro necesiten cambiarse no sea que el filtro este colmatado y no tenga suficiente presion para que trabaje bien el cambio. Saludos!!
