Utillaje para calado de distribución
10 años 7 meses antes #47925 por manual-mecanica
Utillaje para calado de distribución Publicado por manual-mecanica
Saludos a todos. Tengo que cambiar la correa de la distribución a un Focus TDCI del año 99. El caso es que, por la documentación que tengo veo que se hace con un utillaje por el que me piden más de 100€ y no me viene bien gastar ese dinero. Mi pregunta es si alguien lo ha hecho o conoce alguna manera más doméstica de hacerlo. En principio me parece que no debe haber problemas por hacerlo marcando unos puntos de referencia en las poleas del árbol de levas y en la bomba de combustible. Tal vez metiendo también alguna broca de diámetro apropiado en los orificios previstos para eso en las poleas. La verdad es que me parece un poco exagerado tanta herramienta especial para dejar el motor en su posición.
Si alguien pude darme alguna alternativa se lo agradeceré.
10 años 7 meses antes #47940 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Utillaje para calado de distribución
si puedes hacer lo como dices tu, lo mejor es dejar el cruze de valvulas, con piston arriba y valvulas cerradas, y haces las marcas de la correa o cadena resoecto al diente donde estan facil y sencillo, una ves desmontada si euires sacar la polea o piñon de ataue para cambiar retenes marca la posicion de la poles con recpecto al levas, cigueñal y bomba para estar seguro
10 años 7 meses antes #47952 por manual-mecanica
Me tranquiliza lo que me dices. No he visto por ninguna parte (de internet) que alguien haga algo así (aunque me imagino que deben ser legión) y ya me entraba la incertidumbre.
Gracias.
10 años 7 meses antes #47959 por manual-mecanica
Si es motor de origen psa dw , con unas brocas como tu dices, lo puedes hacer perfectamente, lo unico bloquear el cigueñal por debajo del cambio al volante motor (hay un taladro coincide en el volante) para quitar el tornillo de la polea. Si el motor es de ford ten cuidado que algunos modelos no llevan chaveta en las poleas (una ford tourneo o connectt ) y ya he visto algun "desastre" por el aflojado del tornillo y giro de la polea y....Saludos!!
