Buenas mi problema es que los cambios o marchas entran ,pero no se mueven las ruedas ni se apaga el auto a su ves los cambios pasan sin presionar el embrague
vi en un post esto :``Si el pedal conserva el \"tacto\" que ha tenido siempre y no se escuchan ruidos raros al pisar el embrague, lo más lógico es pensar dos cosas:
1º Se ha salido alguna transmisión de su sitio y no coge el estriado, de forma que el diferencial \"fuga\" todo el movimiento igual que si tuvieras una rueda en el aire.
2º Se ha roto el primario de la caja de cambios o el estriado en el disco o algo raro pasa dentro del embrague.
Para saber cual de las dos cosas es, levanta el coche de forma que las ruedas motrices queden en el aire. Mete primera o marcha atrás con el motor parado y las ruedas en el aire y gira una de las dos ruedas con la mano.
Si la rueda de enfrente a la que tú mueves con la mano, gira en sentido contrario al que le estás dando quiere decir que el diferencial y las transmisiones están correctamente y que hay que pensar en el primario o el embrague.
Si por el contrario, la rueda de enfrente no hace nada mientras tú estas girando la otra, quiere decir que tienes un palier roto, o fuera de su sitio.``
Bueno al hacer la prueba si giro la rueda del lado izquierdo la derecha se mueve en sentido contrario si la sostienen deja de girar ,yo obviamente continuo girando la rueda izquierda..... ahora si muevo la rueda derecha no se mueve la izquierda ...que puede ser???
Desde ya muchas gracias
