Hola a todos
Tengo un problema con un ford contour del año 99 v6 2.5l estoy tratando de resolver este problema por mas de dos semanas y nada
el problema es este
el motor cuando esta en frío arranca y cuando le piso el acelerador el motor empieza como a apagarse, ya revise bujías, cables de bujías, también bobina cambie el sensor de temperatura porque la falla es en frío, y también le hice limpieza a los inyectores también los probé. alguien podría ayudarme a resolver este problemita
gracias.
