Tengo que reparar un Clio de 8 valvulas. El problema es que no se encuentra a la vista el sensor o bulbo de encendido de ventilador de radiador. ¿Alguien sabe que puede hacer prender el ventilador cuando alcanza la temperatura? Gracias.
no se que motor ni que modelo pero sino hay un bulbo o sensor en el radiador ej. modelos viejos, seguro es el sensor de temperatura de motor de ese la compu toma la señal para tablero y para hacer funcionar el electro .cualquier duda agrega datos del vehículo y motor
hola,me sumo a lo que dice el colega y puedes buscar en la culata algunos llevan dos sensores uno de temperatura que te indica en el tablero y otro de temperatura que va a la compu para controlar el electro......
