HOLA ESTIMADOS
SOY NUEVITO X ACA
Y PARTO IMPLORANDO DE VUESTRA AYUDA...
RESULTA QUE TENGO UNA PEUGEOT BOXER 2005 2.2CC TOLE 350
LA MAS LARGA Y ALTA.
RESULTA QUE TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA....
COMIENZO A ANDAR Y AL PASAR LA TERCERA PISO A FONDO PARA COMENZAR A TOMAR VELOCIDAD PERO NO PASA NADA...
LA VELOCIDAD SUBE POQUITO A POCO Y ESO QUE HASTA INCLUSO TENGO A TOPE EL ACELERADOR.
AL LLEGAR A LA 5° ACELERADOR PISADO A FONDO A DURAS PENAS LOGRO 100 - 110 KM/H
Y ANTES NO SUCEDÍA ASÍ.
LA LLEVE A UNA CONCESIONARIA PEUGEOT Y LE REALIZARON EL FAMOSO SCANER PERO LAMENTABLEMENTE TRAS ARROJAR EL ERROR DE QUE SON LOS INYECTORES Y ESTOS FUERON LIMPIADOS Y CALIBRADOR.... ME DICEN QUE TENGO QUE CAMBIAR LOS INYECTORES NUEVOS Y ESTO ES MUY COSTOSO (1.500.000.- PESOS CHILENOS APROX U$3000.-) PERO UN MECANICO DE BARRIO ME DICE QUE ESA FALLA NO PUEDE SER.
EL INFORME QUE ME ENTREGARON, NO ME INDICARON CUALES FUERON LOS ERRORES QUE LES ARROJO EL SCANER NI TAMPOCO CUALES SON. SOLO ME DIJERON QUE
"...AL REVISAR INYECTORES EVIDENCIA POCO FLUJO DE COMBUSTIBLE LO QUE OCASIONA FALTA DE POTENCIA..."
LA VERDAD ES QUE NO SE QUE HACER SI CREERLE A LA PEUGEOT O LO QUE ME DICE UN MECANICO DE BARRIO QUE DEBE EXISTIR OTRO PROBLEMA Y QUE LA PANNE LES QUEDO GRANDE.
TENGO UNA PEQUEÑA FUGA (GOTERA) DE ACEITE EN EL INTERCOOLER
¿QUE TENGA INTERCOOLER QUIERE DECIR QUE TIENE TURBO?
¿CUAL CREEN QUE PUEDA SER LA FALLA?
¿ALGUIEN A TENIDO ALGÚN PROBLEMA SIMILAR?
¿QUE HAN HECHO?
ESTOY DE CABEZA
PENSANDO QUE PUEDO HACER ....
GRACIAS
EDUARDO
