problema con Volkswagen GOL 1.8
10 años 5 meses antes #48409 por manual-mecanica
problema con Volkswagen GOL 1.8 Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de este foro tengo problemas con Volkswagen GOL 1.8 ensamblado en brasil........ minimo inestable en marcha mas o menos se apaga a 20 a 30 km y aveces sufre en aranque.
lo pase scaner estos son los codigos: PO172
PO171
P1690 este codigo no se trata de borrar con scaner se mantiene siempre
P1118
P1542
P1156
PO132
10 años 4 meses antes #48496 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con Volkswagen GOL 1.8
hola paso a decir que son los codigos
p0172 regulacion mescla muy rica
p0132 sensor oxigeno alta tencion
p1690 dice : solenoide entrada circuito defectuoso
p1118 dice sensor absoluta escape señal entrada baja
p1542 no figura nada
p1156 interruptor selecion combustible circuito defectuoso
tenes un problema de control de combustible contrala sonda,sensor MAF, potenciomentro acelerador , sensor de face , y de temperatura agua suerte
