BLAZER 95
10 años 3 meses antes #48826 por manual-mecanica
BLAZER 95 Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo una blazer 95 americana la cual no arranca al checar la caja de fusibles que viene dentro de la cabina noto un fusible volado el diagrama me indica que es el fusible de la bomba de gasolina pero los mecanicos que la an revisado no le encuantran la falla y no se le puede meter el skaner porque a la hora de poner un nuveo fusible da un chispaso grande espero me puedan orientar si hay alguna falla conosida saludos!!!!
10 años 3 meses antes #48827 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema BLAZER 95
es mui posible que se puso en corto la bomba de gasolina, o si alguien hiso alguna reparación, pudiera haber dejado algún cable de corriente llegando a tierra,, una manera de checar si es la bomba que esta en corto, seria desconectándola, después que la desconectes, pones el fusible y checas,. espero te sirva..
10 años 3 meses antes #48829 por manual-mecanica
desconecta el sensor de precion del aceite
10 años 3 meses antes #48833 por manual-mecanica
Claramente se quemo la bomba o hay algún cable mordido a masa. desconecta la ficha de la bomba y proba si salta el Fus, si salta es el cableado, si no es la bomba.
