Volkswagen problema con la ignition
10 años 2 meses antes #49014 por manual-mecanica
Volkswagen problema con la ignition Publicado por manual-mecanica
Volkswagen problema con la ignition,me vino un cliente con un Volkswagen 2010 que cuando me la llave en la ignition no gira, fui y le saque el brake completeto, y ise una llave metalica y con una pinza lo pude abrir, cuado saco el chucho y meto la llave gira bien asi que me imagine que era lo de adentro del brake que va asia el ignition switch, el cliente compro en la agencia un brake nuevo pero cuando le meto el destornillador para girarlo adentro no da vuelta la piesa que gira al ignition switch y no puedo montar el chuchu, alguien save si que para que gire esta pieza adento del brake hay algun tip o algo espesifico que hay que hacer, gracias
