arranques largos a temperatura normal
10 años 1 mes antes #49107 por manual-mecanica
arranques largos a temperatura normal Publicado por manual-mecanica
el tiempo de encendidio de un toyota hilux vigo 2kd en frio es normal y arranca exelente pero cuando se calienta el tiempo de laas bujias es demaciado corto que el arranque es demaciado largo que incluso toca dar 2 arranques para que prenda , la duda esta si es problema del sistema de precalentamiento o bomba de inyeccion, el sistema de precalentamiento como controla el tiempo, tiene que ver con algun sensor de temperatura y cual es gracia por su ayuda
