PROBLEMA DE AVANCE EN KIA SEPHIA 2000 AUTOMATICO
10 años 1 mes antes #49148 por manual-mecanica
PROBLEMA DE AVANCE EN KIA SEPHIA 2000 AUTOMATICO Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, les comento mi problema, tengo una kia sephia 1.8 automatico año 2000, hace aproximadamente 1 semana me quede sin combustible ya que el marcador dejo de funcionar, lo estuve tratando de arrancar un par de veces con el tanque seco hasta que me di cuenta que era combustible, le puse 5 galones y segui en marcha hasta que llegue a una calle inclinada el carro comenzo a cabecear(caminar a tirones) y no avanzaba mucho, lo apague y siguio normal y en un lapso de 3 kilometros me fallo 3 veces, eso fue lo que me paso.
ahora bien, cuando lo lleve a cambiar la bomba de gasolina me di cuenta que el tanque estaba lleno de sedimento, parecia lodo o agua sucia, se lo limpiaron pero la falla sigue igual, tambien le revisaron el sensor de flujo de aire y dicen que trabaja bien, les comento que le he realizado un afinado menor, (bujias, filtros,fajas) sera que se me taparon los inyectores?? agradecere sus respuestas.....
10 años 1 mes antes #49150 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMA DE AVANCE EN KIA SEPHIA 2000 AUTOMATICO
es a lo que mas apunta, se te recomienda que limpiez los inyectores.
10 años 1 mes antes #49152 por manual-mecanica
Lo Haré y les comento el resultado, agradecere si a alguien mas le sucedio algo similar y como lo soluciono.
Gracias!
