Funcionamiento Anomalo Ford Focus
10 años 1 mes antes #49181 por manual-mecanica
Funcionamiento Anomalo Ford Focus Publicado por manual-mecanica
Hola buenas tardes, me gustaría comentar el funcionamiento anómalo de mi coche. Es un Ford Focus 1.6 c.c. 16 V, del año 2000, gasolina. Pues lo que le ocurre es que cuando meto 5ª y voy a una velocidad entre 90 y 100 Km/h, a veces pega un bajon evidente, el velocimetro y cuentakilometros se bajan y la pantalla se pone en blanco, esto puede durar segundos o algunos dias, y se recupera tal cual, sin tocar nada ni variar nada. No se a que puede deberse, asi que si alguien sabe algo o guiarme por lo menos estaria muy agradecido..
10 años 1 mes antes #49191 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Funcionamiento Anomalo Ford Focus
Por comenzar a mirar, aprieta las conexiones de bateria,sobre todo el cable de masa al chasis o al motor, por que eso que comentas de que se "pone en blanco" la pantalla es como si le faltase electricidad (un mal contacto de alguna masa flojo, sucio..) que tambien le afecte al resto (ecu, bomba gasolina etc..)
10 años 1 mes antes #49218 por manual-mecanica
te diria que no creo que tenga mucho que ver el defecto con relacion a la marcha o velocidad. quiza se te produsca en esos casos por alguna vivracion resonante que se genere circulando a esos valores pero que en realidad pareceria tratarse mas bien de un defecto electrico tipico de conexiones defectuosas. normalmente estos defectos son bastante dificiles de resolver hasta que no se vuelven continuos ya que un solo contacto sulfatado te puede volver loco. con paciencia se podria llegar a resolver desarmando contactos de fusilera y tablero y en cada ficha realizando limpieza con un producto normalmente llamado contamatic. es un solvente dielectrico en aerosol que limpia contactos. saludos y suerte
