Cherokee 1985 problemas de arranque
10 años 1 mes antes #49234 por manual-mecanica
Cherokee 1985 problemas de arranque Publicado por manual-mecanica
Ya se cambió el motor de arranque, un automático y varios.... el problema va mas o menos asi: cuando la llave de ignición esta hasta el final (encendido), arranca, acelera, desacelera, etc., pero inmediatamente suelto, deja de funcionar.... por recomendación de mi electricista, hice un puente entre el polo positivo de la batería y el polo positivo de la bobina, para mi sorpresa, cuando hago contacto, prende bien y cuando suelto el contacto ya no deja de funcionar... sigue funcionando sin problemas.... la sugerencia la hizo para que llegue hasta el taller y haga el diagnóstico correspondiente y obviamente lo repare.
Como muchos, ya estoy arto de que con cada visita al electrico, tenga que gastarme un dineral para tener mi carro funcionando una o dos semanas.... me gustaría poder arreglar el problema por mi mismo. Akguien que me de una mano?
10 años 1 mes antes #49236 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Cherokee 1985 problemas de arranque
sin lugar a dudas es el tambor de la llave de arranque. el reemplazo es de mediana complejidad. si estas haciendo el puente y funciona y mismo si mantienes la llave apretada hasta el final tambien funciona, es evidente que se trata de los contacto que posee el tambor de la llave de arramque. saludos y suerte.
