Hola Estimados
Tengo el siguiente Problema, tengo un Nissan V16 año 1998.
resulta que cuando comienzo a andar tengo un sonido en la rueda Derecha como si el Caliper o las Pastillas estuviesen sueltas y al conducir cerca de los 40KM/H el auto además de que se mueve un poco el volante
el auto tiene como un vaiven parece que estuvieses bailando bachata poquito.
al ir acelerando los sonidos hasta llegar cerca de los 70KM/H resulta empieza como un
tac tac tac tac, como si la el neumático tuviese una piedra pero no es así. La cosa
es que el sonido aumenta de acuerdo a la Velocidad.y se transmite a través del piso,
los pedales etc.
Revise con lo poco y nada que entiendo, las pastillas estan apretadas junto con el caliper.
Las Tuercas de la Rueda También quedaron bien apretadas (Antes lo Estaban), Cabe señalar
que los neumáticos están un poco gastados.
cuando revisé las piezas de la rueda, note que hay un fierro que llega desde el block del
motor a la masa (si no me equivoco) que al moverlo tiene cierte juego, pero no suena ni similar
a lo que corresponde a lo que siento dentro del auto.
mis dudas son:
¿Que tan Peligroso puede ser? onda saldrá volando una rueda?
Que será? Masa?Homocinetica? Barra estabilizadora? algun Buje de goma gastado?
atento a sus comentarios y de antemano muchas gracias.
