falla de velocidad fiat uno
10 años 2 semanas antes #49353 por manual-mecanica
falla de velocidad fiat uno Publicado por manual-mecanica
buenas tengo un fiat uno motor 1.3 carburado que no corre mas de 110kmh anteriormente llegaba a 150kmh le hecho lo siguiente
mantenimiento al carburador cambiando los gillet de nafta de 92-105 originales a 105-110
bobina de ignicion nueva, cables de bujia , bujias y no he logrado nada solo me falta cambiar tapa distribuidor , rotor , bobina captadora, y el modulo de encendido
enciende rapido no sube temperatura pero no pasa de 110kmh
necesito que me ayuden con ese problema
10 años 2 semanas antes #49354 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla de velocidad fiat uno
¿Que combustible le hechas?, ¿le cambiaste el filtro de combustible?
¿Que tipo de transmision posee? ,¿No tendras gastado el disco de embrague?
10 años 2 semanas antes - 10 años 2 semanas antes #49356 por manual-mecanica
en venezuela solo existe dos tipos de combustible 91 baja y 95 super le coloco 95
filtro de gasolina nuevo
transmision manual 5 velocidad
embrague completamente nuevo ( disco prensa y collarin)
Última Edición: 10 años 2 semanas antes por .
10 años 2 semanas antes #49358 por manual-mecanica
Verificá que con el pedal de acelerador a fondo, la mariposa esté totalmente abierta?
10 años 2 semanas antes #49359 por manual-mecanica
buenas amigos muchas gracias por sus opiniones
ya revise eso
una pregunta los contrapesos de distribuidor tendria algo que ver en eso en la baja velocidad
