falla de velocidad fiat uno
- jgggodoy13
- Autor del tema
9 años 5 meses antes #49353
por jgggodoy13
falla de velocidad fiat uno Publicado por jgggodoy13
buenas tengo un fiat uno motor 1.3 carburado que no corre mas de 110kmh anteriormente llegaba a 150kmh le hecho lo siguiente
mantenimiento al carburador cambiando los gillet de nafta de 92-105 originales a 105-110
bobina de ignicion nueva, cables de bujia , bujias y no he logrado nada solo me falta cambiar tapa distribuidor , rotor , bobina captadora, y el modulo de encendido
enciende rapido no sube temperatura pero no pasa de 110kmh
necesito que me ayuden con ese problema
- alvarock
9 años 5 meses antes #49354
por alvarock
Respuesta de alvarock sobre el tema falla de velocidad fiat uno
¿Que combustible le hechas?, ¿le cambiaste el filtro de combustible?
¿Que tipo de transmision posee? ,¿No tendras gastado el disco de embrague?
- jgggodoy13
- Autor del tema
9 años 5 meses antes - 9 años 5 meses antes #49356
por jgggodoy13
Respuesta de jgggodoy13 sobre el tema falla de velocidad fiat uno
en venezuela solo existe dos tipos de combustible 91 baja y 95 super le coloco 95
filtro de gasolina nuevo
transmision manual 5 velocidad
embrague completamente nuevo ( disco prensa y collarin)
Última Edición: 9 años 5 meses antes por jgggodoy13.
- correlagos
- Invitado
9 años 5 meses antes #49358
por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema falla de velocidad fiat uno
Verificá que con el pedal de acelerador a fondo, la mariposa esté totalmente abierta?
- jgggodoy13
- Autor del tema
9 años 5 meses antes #49359
por jgggodoy13
buenas amigos muchas gracias por sus opiniones
ya revise eso
una pregunta los contrapesos de distribuidor tendria algo que ver en eso en la baja velocidad
ya revise eso
ayer
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
