Codigo de Falla P2096
10 años 2 semanas antes #49378 por manual-mecanica
Codigo de Falla P2096 Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de este tengo problema con kia Rio de año 2013 con 15 000 km de recorrido siempre aparece este codigo de falla P2096 .....que es de catalizador mi pregunta es como puedo solucionar este falla que aparece.......siempre usa gasolina 90 y resto del motor esta bien solo aperece siempre este falla ayuden por favor.
10 años 2 semanas antes #49387 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Codigo de Falla P2096
hola te recomiendo hacer estas revisiones, Baja presión de combustible causado por un filtro obstruido, presión baja en la bomba de combustible, regulador de presión de combustible obstruido o dañado , inyectores obstruidos o con fugas , suerte
10 años 2 semanas antes #49404 por manual-mecanica
Gracias por el dato
Los Inyectores lo hice la prueba con ultrazonido y esta muy bién todo correcto el único puede ser como me explicas el regulador de presión de combustible me imagino lleva en la interior del tank ,en ingreso de riel de Inyectores no hay retorno de combustible , solo hay una cañería de ingreso al riel.
10 años 2 semanas antes #49407 por manual-mecanica
mide la precion de combustible y caudal... ten en cuenta fuga en tubo de escape...
10 años 1 semana antes #49448 por manual-mecanica
normal cuanto de caudal y presión debe llevar.......gracias por su ayuda un abrazo estimado
