Tengo un codigo de falla p 0622 en mi dodge neon
10 años 2 semanas antes #49400 por manual-mecanica
Tengo un codigo de falla p 0622 en mi dodge neon Publicado por manual-mecanica
10 años 2 semanas antes #49402 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Tengo un codigo de falla p 0622 en mi dodge neon
que tal amigo vi tu comentario del código haber si te puede ayudar esto en este código las posibles causas son:
- la carga de la batería baja
- defectuoso el generador de corriente (alternador)
- el arnes esta en corto o abierto
10 años 2 semanas antes #49403 por manual-mecanica
controla que el alternador no este cargando de mas, debe estar entre 13.8 y 14.2 volt
9 años 10 meses antes #49680 por manual-mecanica
Este codigo tiene que ver con todo lo involucra el sistema de carga del auto, tiene que empezar por lo basico bateria y alternador, si esto esta bien, revisar la senal de corriente que va de ECU, los arneses de cableado, y resistencia de los cables.
