Hola compañeros del motor, necesito una ayudita, tengo una Ford Transit 2.2 130cv, con 85.000 km. del año 2006. El problema que tiene es que en marcha se cala. En circulación, cuando baja de 1.500 rpm, el acelerador no responde, en la pequeña pantalla digital los km/L. se cambia los números por rayas y aparentemente todo funciona, testigos, velocímetro, cuentarrevoluciones, se cala de forma muy suave. Si vas cuesta abajo, las rpm. cuando aumentan por encima de 1.500 a veces vuelve a funcionar, pero si baja por debajo de rpm. de ralentí, se encienden los chivatos, la dirección se endurece y la rpm. Se ponen a cero.
El ralentí no lo mantiene, para que funcione hay que subir la revoluciones a 1500, en alguna ocasión se ha quedado ralentí y parecía que funcionaba a tres cilindros, las rpm a 600, en la pantalla digital los km/L se queda en rayas y parpadeando y el acelerador no responde.
En invierno con frio me lo ha hecho todos los días, le cambien la batería y función bien una semana y volvió a hacerlo, le cambie filtros y función bien casi una semana. Solo cuando cambio el tiempo y dejo de hacer frio funciono bien. Pero ahora con los días de calor excesivo que llevamos ha vuelto a hacerlo.
El error que arroja el OBD es U0140, pero creo que tiene que ver mas con la cantidad de veces que tengo que arrancar el motor, que con el problema.
