calibrar plato de presion en caja fuller
9 años 11 meses antes #49629 por manual-mecanica
calibrar plato de presion en caja fuller Publicado por manual-mecanica
buenas noches, alguien podria explicarme como calibrar el plato de presion en el sistema de embrague de una caja fuller, ya que parece que perdiera presion y no puedo scar las velocidades cuando arranco. agradezco cualquier ayuda...
9 años 11 meses antes #49630 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema calibrar plato de presion en caja fuller
busca una llave 9/16 quita el candado de seguridad y con una llava 5/8 lo graduas con alguien dentro para que te pise el embrague tienes que verificar por que hay varios ipos de candados. todo eso es por debajo de la transmision
9 años 10 meses antes #49831 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema algien me podria ayudar conwindstar
con un problema con una windstar 96 pues cuando echo a galar el motor todo norma pero al aselerar suna algo y desaselero y no se oye ne nuebo como si tuviera una rurda adentro
