Tengo una SUV Hyundai Tucson motor 2.0, 2WD, año 2006 a gasolina, de transmision manual, tengo un problema que el vehiculo con la caja manual en neutro presenta un ruido y al pisar el pedal del embrague el ruido desaparece.
He consultado con varios mecanicos y dan diagnosticos diferentes, uno dice que es el collarin, otro me indica que es el rodamiento del eje de entrada de la caja y otro me indica que son los resortes flojos del disco del embrague.
Quien puede decirme realmente cual puede ser la falla???
Tambien necesito si alguien tiene los numeros de los rodamientos de la caja manual y del diferencial que no sean originales del fabricante, puede se de otros fabricantes de rodamientos, INA, TIMKEN, NSK, KOYO, FAG, SKF, ETC., ETC. esto es para tener un ahorro significativo.
Antes de bajar la caja necesito los numeros de todos los rodamientos.
De ante mano muchas gracias
