Hola, tengo problemas con el sensor del catalizador, el escaner me devuelve las fallas P0037 (HO2S12 Heater Control Circuit Low Voltage) y P1138 (HO2S Bank 1 Sensor 2 Rich or High Voltage). En algun momento reemplazaron la sonda y siempre se mantuvo el check encendido, en el escaner el voltaje de salida del sensor 2 anda en los 470mv y al conectar un tester en el conector de la sonda mide en el primer blanco 05v, en el segundo 12v, en el gris -12v y en el negro -12v, puede ser que el cable negro este cambiado con el primer blanco?
Desde ya muchas gracias por su ayuda.
