buenos dias, soy nuevo en el foro,,,estoy teniendo un problema con un mercedes benz 180 mod 94 diesel,,, el problema es que le esta costando arrancar y cuando arranca humea mucho y cuando lo paro no quiere arrancar de vuelta o le cuesta y sigue humeando cual podria ser el problema como para ir orientandome,,,les agradeceria su ayuda.
hola,revisa caida de tension en arranque no debe bajar de 11 volt.sino le falta vueltas al motor,luego saca los calentadores y proba si se pone al rojo antes de 5 seg, sino estan jodidos.algunas veces cuestan arrancar en frio y en caliente directamente no te arranca .
Hola...
La verdad con un poco mas de informacion tipo: Color del humo? El humo es solo al arracar?
La respuesta anterior seria lo primero y mas facil a comprobar desde la caja de calentadores pero estando en caliente deveria arrancar sin problemas.
Ademas comprbaria la alimentacion de gasoil hacia la bomba.
Otro fallo normal que hace humo y mal arranque tanto en frio como en caliente en el motor om602 (el de tu coche) es el estiramiento de la cadena. Se comprobaria poniendo en cigueñal en pms. y soltando la tapa de valancines para comprobar que el arbol de levas este en su marca.
