ubicacion termostato motor mitsubishi katana L200
9 años 8 meses antes #50167 por manual-mecanica
:unsure: :unsure: En que parte del motor de la camioneta Mitsubishi Katanna L200 año 2009, está ubicado el termostato, debo cambiarlo porque me bota el agua del radiador.
9 años 8 meses antes #50168 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ubicacion termostato motor mitsubishi katana L200
primero que todo ubicar la fuga de agua o refrigerante, segundo corregirla y verificar si el sistema de enfriamiento esta trabajando acorde de las especificaciones técnicas, si el vehículo presenta falla por cuestión de temperatura, diagnosticar las mangueras que tengan la misma temperatura, si no por ese motivo debe remplazar el termostato y ese va ubicado donde inicia la manguera superior del motor hacia el radiador.
