Estimado sr. despues de leer su comentario y poder ayudarlo en algo, le comento que hay 4 razones por las que un motor a gasolina no funciona independiente de la marca y el modelo y sere lo mas practico posible sin tanto tecnicismo 1). Compresión en el cilindro 2). Chispa en la bujia 3). Falta de combustible (gasolina) 4). Fuera de punto.
Usted menciona que concluian que podia ser el computador (ECU) y lo reviso y todo bien nose como llegaron a esa conclusion, pero usted comprobo si realmente llega corriente a las bujias, es facil solo estraiga una y conectela al cable de bujia que le corresponde y apoye la bujia firmemente a masa y que alguien le de un poco de arranque en la chapa de contacto y usted observe si hay chispa en la bujia, eso si debe estar apoyada la bujia a masa en cualquier parte metalica del motor y si hay chispa puede descartar esa falla.
Despues que reviso la ECU (computador) y probo usted meciona que la bujias estaban mojadas con gasolina eso hace presumir que gasolina llega al cilindro y que los inyectores funcionan talves mal o bien pero funcionan.
Revise la compresion y por ultimo la puesta a punto.
Por ultimo quisiera preguntarle despues de que le empezo a dar el problema para ayudarlo con mas presicion, atte.ojala solucione pronto su situacion.
