aumento de temperatura
9 años 6 meses antes #50385 por manual-mecanica
aumento de temperatura Publicado por manual-mecanica
Hola. queria consultar por un corsa 1.6 mientras el auto esta regulando no levanta temperatura y cuando empieza andar levante mucho la temperatura y no le encuentro el problema por que tiene todo nuevo. Me podrian ayudar por favor.
9 años 6 meses antes #50386 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema aumento de temperatura
no se que tiene nuevo pero a veces los corsa tienen la bomba de agua que se le come la turbina y no enpuja lo suficiente........para mi tiene el radiador tapado.........o a veces tambien lo que se tapa es la manguerita que va al bidon ...fijate...saludos
