Hola neotwow, la falla que mencionas por experiencia en vehiculos de algunos de mis amigos, radica en el cuerpo de aceleracion, no digo al 100% que este sea tu caso pero va igual.
Si quieres probar que sea una falla en este sistema, desconecta la bateria en la noche, al día siguiente en la mañana conecta la bateria y deja pasar unos 10 minutos, luego pasa la llave del switch sin encender el auto y dejalo asi otros 05 minutos mas, con esto la ECU queda reseteada y vuelve a hacer la lectura y calibracion de los sensores, una vez hecho esto enciende y verifica que tal te va, si la falla continua entonces si tendras que mandar a escanear la ECU para ver por donde esta arrojando la falla.
Si sabes como hacerlo limpia las valvulas del cuerpo de aceleración, TCP, IAC, MAP... Si no llevalo a un taller especializado.
Saludos.
