Hola celso, coloca en posicion el cigueñal utilizando la herramienta para colocar en pms el cilindro n*1, luego coloca el arbol de levas en posicion utilizando la referencia del engranage, con la tapa de proteccion plastica, una vez echo esto cuenta desde la marca de la polea del arbol de levas 31 dientes en la correa hacia el engranaje de la bomba inyectora,(siendo 1 el diente sobre la marca del engranaje del arbol de levas y 31 el q deberas colocar con la marca del engranaje de la bomba inyectora) te deberia quedar posicionado el engranaje de la bomba con su marca, mas o menos a las 3hs de reloj.
controla que te quede el cigueñal apoyado en la hta de localizacion y el arbol de levas en posicion, luego tensa la correa y arma todo nuevamente.
