Chrysler neon
9 años 3 meses antes #50783 por manual-mecanica
Chrysler neon Publicado por manual-mecanica
Al Neon 1996 se le rompe el sensor de giro del cigüeñal, se le cambió varias veces y lo sigue rompiendo ¿Alguien sabe algo? ¿Qué puedo revisar?
Gracias!
9 años 3 meses antes #50786 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Chrysler neon
literalmente lo rompe?
9 años 3 meses antes - 9 años 3 meses antes #50788 por manual-mecanica
Definitivamente se rompe por tocar contra el reluctòr (rueda dentada) que està montado con tornillos al cigueñal, tendràs que quitar el càrter de motor y observar si està suelto o torcido, para ello tendràs que sacar la bujias para facilitar la rotaciòn a mano hasta ver en donde toca contra el sensor colocado en su lugar, no necesitas para la prueba poner uno nuevo, con usar uno roto servirà para ver en donde golpea.
Te pongo una foto para que veas en donde esta el reluctòr.
Última Edición: 9 años 3 meses antes por .
9 años 3 meses antes #50789 por manual-mecanica
Aparentemente es eléctrico, le habían roto el conector y seguro que se han puesto los cables en corto.
No parece golpeado.
Gracias
9 años 3 meses antes #50790 por manual-mecanica
de donde es de donde se rompe
