fallas en un cilindro
9 años 3 meses antes - 9 años 3 meses antes #50826 por manual-mecanica
fallas en un cilindro Publicado por manual-mecanica
tengo un problema en el cilindro cuatro de un renault 19 nafta, como puedo saber si falla en la regulacion de valvulas o son los aros de ese cilindro
Última Edición: 9 años 3 meses antes por .
9 años 3 meses antes #50827 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fallas en un cilindro
Buenas Noches espero no sea demasiado tarde. Se hace una prueba que se llama Prueba de fugas de compresión y los pasos son:
1. Quitar la bujía del pistón fallando
2. Subir el pistón a su PMS en fase de compresión
3. Con un adaptador meter aire con poca presión a la cámara de combustión.
4. Necesitas escuchar por donde se fuga el aire.Para eso quita el purificador de aire y abre el papalote del acelerador,quita la boyoneta de aceite y el tapon de llenado de aceite, tapon de radiador tambien.
5.Si escuchas que el aire se fuga por el multiple de admisión es válvula de admisión con fuga.
9 años 3 meses antes #50831 por manual-mecanica
muchas gracias, te agradezco tu ayuda un abrazo amigo
