problema con cambio de ecu de un nisan tida 2012
9 años 1 mes antes #51059 por manual-mecanica
problema con cambio de ecu de un nisan tida 2012 Publicado por manual-mecanica
el problema es que cambie la ecu de un nisan tida manteniendo la antena y las llaves antiguas.pero cuando quiero programar llaves me aparece que el codigo no es correcto entonces ya no puedo programar.reviso codigos de error y me aparece codigo error p1610 inmovilizador bloqueado.la pregunta es como puedo desbloquear el inmovilizador para poder programar las llaves o como puedo conseguir el pin code correcto.
9 años 1 mes antes #51060 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con cambio de ecu de un nisan tida 2012
hola para poder desbloquiar el inmovilizador desconecte la bateria al menos por 30 minutos despues de eso se desbloquiara y se podra programar la llave
9 años 1 mes antes #51063 por manual-mecanica
mandame el numero chasis
