Jeep Korando 2002 diesel
9 años 1 mes antes #51120 por manual-mecanica
Jeep Korando 2002 diesel Publicado por manual-mecanica
Cuando esta en ralenti el motor se pone irregular haciendo que todo el vehiculo se mueva a ese ritmo, pero basta con que aumente las revoluciones 50 rpm mas desaparece inmediatamente la irregularidad.
Mi pregunta es: hay alguna forma de ajustar para aumentar la velocidad de ralenti?
9 años 1 mes antes #51121 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Jeep Korando 2002 diesel
Buenas tardes a mi entender debe trabajar entre 900 y 1000 RPM y para acelerar tiene un tornillo en la bomba de combustible donde hace tope, ajustando ese tornillo tiene que levantar la marcha seguro. espero te sirva
9 años 1 mes antes #51122 por manual-mecanica
Gracias voy a probar y te cuento
