no arranca de la llave hay que empujarla
9 años 4 semanas antes #51130 por manual-mecanica
no arranca de la llave hay que empujarla Publicado por manual-mecanica
me trajieron para reparar motor de una parnet 1.9 diesel ,que na arrancaba porque no tenia compreccion el motor .le repare el motor y tapa a nuevo y me asia el mismo problema habia que empujarla para arrancar. yo le echo la culpa a la bomba inyectora que no tenga presion en baja. que opiñones hay ,puede ser eso me esta volviendo loco.....
9 años 3 semanas antes #51155 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema no arranca de la llave hay que empujarla
la bomba debe estar ien a punto trata de correjir el avance puede estar o muy atrasada o muy avansada tendria q ver y escuchar el motor tambien depende si humea y que color de humo es saludos
9 años 3 semanas antes #51160 por manual-mecanica
hola buenas tarde .esta apunto cuando le das arranque de la llave no larga ni olor a gasoil y cuando la arrancas empujando no larga ni humo , parese nastera y el motor anda sereno pero cuando la dejas regulando un rato se para.ami me parece que la bomba no tiene presion en baja ,puede ser eso'? antes de hacerle el motor le habian sacado la bomba para arreglar una perdida y se la entregaron asi le dijieron que estaba baja de compresion el motor, por eso no arranquaba de la llave habia que empujarla.me dijo el dueño que antes de arreglar la bomba la chata arranquaba bien pero perdia gasoil la bomba hasta que se paro y no arranco mas ,el le echo la culpa a la bomba y la llevo arreglar.
9 años 3 semanas antes #51161 por manual-mecanica
si puede pasar q no tenga precion idraulica que sea la bombita alimentadora de paletas que lleva dentro la bomba se debe medir en el banco de pruebas el tema que antes no me dijiste que el ralenti era anormal o que se detiene el motor por si solo saludos
9 años 3 semanas antes #51163 por manual-mecanica
gracias mauro .manñana le voy a sacar la bomba y la voy a llevar a provar, y te cuento .
