fallo en nissan b13
9 años 3 semanas antes #51138 por manual-mecanica
fallo en nissan b13 Publicado por manual-mecanica
amigos buenas una consulta tengo un nissan b13 con un problema el vehículo tiene un mínimo inestable esta en tres cilindros pero si se acelera tiene una respuesta totalmente normal y todo apunta hacer el cilindro 1 pero ahora viene lo bonito el carro tiene todo nuevos cables bujías rotor tiene buena chispa y hay pulso e inyección al sacar la bujía sale bien normal que esta quemando bien el carro se acaba de anillar tiene la culata recién rectificada, bueno en fin creo que ya he podido revisar todo lo posible y descartar problemas necesito una ayudita alguien que halla tenido algún fallo similar por favor se los agradecería cualquier ayuda.
9 años 3 semanas antes #51139 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fallo en nissan b13
Jimmy594 escribió: amigos buenas una consulta tengo un nissan b13 con un problema el vehículo tiene un mínimo inestable esta en tres cilindros pero si se acelera tiene una respuesta totalmente normal y todo apunta hacer el cilindro 1 pero ahora viene lo bonito el carro tiene todo nuevos cables bujías rotor tiene buena chispa y hay pulso e inyección al sacar la bujía sale bien normal que esta quemando bien el carro se acaba de anillar tiene la culata recién rectificada, bueno en fin creo que ya he podido revisar todo lo posible y descartar problemas necesito una ayudita alguien que halla tenido algún fallo similar por favor se los agradecería cualquier ayuda.
aclaro digo que el problema aparenta ser en el cilindro uno por que es el unico que no falla silmulando fallo con desconectando cables de alta o los conectores de los inyectores todos los demas cilindros si se nota el cabeceo al hacer esto
9 años 3 semanas antes #51140 por manual-mecanica
podes revisar la bomba de carga y filtros, todo indica que es por falta de combustible, cuando lo aceleras genera mas presión en el combustible o
o en baja no es suficiente, también la linea es media tapada, no dijiste so el sistema es electrónico porque puede ser el sensor de admisión
9 años 3 semanas antes #51141 por manual-mecanica
Revise la bobina, puede que este trisado la salida del cable del cilindro 1.
o también puede revisar las válvulas tomando compresión al motor.
