direccion asistida megane
8 años 11 meses antes #51236 por manual-mecanica
direccion asistida megane Publicado por manual-mecanica
Hola a todos , tengo un problema con la dirección asistida hidráulica de mi megane, cuando el motor esta a relenti la dirección esta muy dura y para que vaya mas suave tienes que subir de revoluciones el motor , la duda que tengo es que no se si es de la bomba o de las válvulas de control de la cremallera, he comprobado el nivel de liquido y esta en el nivel máximo.
gracias.
8 años 11 meses antes #51249 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema direccion asistida megane
hola foferno,seria bueno que dijeras de que año es el coche, pero para dar una orientacion habria que ver si la bomba es arrastrada por la correa cuando va al ralenti, ya me encontre un megane del 99 que dio problemas en el sentido que el damper (o polea de arrastre que va al cigueñal) se habia despegado el vulcanizado de goma de esta i al final acabo por ir sin direccion asistida; como dato importante señalar que la rotura de esta polea vino a raiz de la averia de la polea "libre" del alternador ,con lo cual se produjo un cumulo de problemas que acabo resolviendose cambiando estas dos poleas. (la bomba la desmonte y estaba perfecta con mas de 280 mil kmts...) que haya suerte!!
8 años 11 meses antes #51255 por manual-mecanica
Hola Ismael, el coche es de el año 88 no creo que el poblema este con la tansmision de la correa de la polea de el cigueñal ya que esta mueve el alternador bomba de agua, bomba de dirección asistida hidráulica y compresor aire acondicionado y no tengo problema con esto solo con que al girar el volante con el motor a relenti va durisimo como cuando el motor esta parado , pero si lo revolucionas sobre unas 3000 rpm v el volante ya se puede mover bien. Pro la duda es si es de la bomba o de las valvulas reguladoras de la cremallera de dirección. Las rotulas ya se han revisado y están bien.
un saludo y gracias de nuevo.
8 años 11 meses antes #51274 por manual-mecanica
En el caso que yo vi, la correa movia todo...pero al girar el volante y hacer trabajar la direccion; ahi ya no arrastraba, me di cuenta marcando la polea con un rotulador blanco desde el el centro hacia fuera (pintarla un radio) era que al girar el volante despues ya no coincidia la marca y pude ver lo de la goma duelta en la polea. si dices que tu caso no es este pueda ser que la bomba tenga las paletas gastadas o suciedad en el circuito. abrir la bomba (delphi era la del caso) son tres tornillos. Bueno; ya nos contaras que viste Foferno. Saludos!!
