Recalentamiento Rexton en carretera
8 años 9 meses antes #51325 por pedsil2
Recalentamiento Rexton en carretera Publicado por pedsil2
Mi Rexton presenta recalentamiento (se sube abruptamente la aguja de la temperatura hasta H) solamente en carretera después de pasar de 90 Kph. En la ciudad, como una se alcanza esta velocidad el vehículo permanece bien así sea un tranco. Le quite el termostato, le cambie los dos sensores de temperatura, le revisamos el sistema eléctrico, le cargamos viscoso, se limpió el radiador, le cambie el agua por liquido refrigerante.....y nada..
El check engine permanece prendido y el scaner dice que es problema de las bujias de precalentamiento...
Alguna sugerencia?
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
