fiat fire consumo excesivo de combustible
8 años 8 meses antes #51431 por damiarian
hola, este motor 1.3 8v no consume mucho, en este caso se zarpa.
el motor se hizo hace un año, pense que por el motor nuevo consumia, maximo 10 lts cada 100km. ahora se fue a 12 lts, primero pense en la sonda ya la cambie, inyectores todos nuevos, cuerpo mariposa nuevo, sensor map nuevo,bujias nuevas, bobinas nuevas, crei que la tapa de cilindros podia ser el problema, por la cepillada anterior, consegui una ok y se la coloque, realmente me esta ganando y cansando,lo ultimo que me queda es revisar la computadora, por si hay una falla. agradezco comentarios. saludos ;)
8 años 8 meses antes #51432 por rcamposarce
Respuesta de rcamposarce sobre el tema fiat fire consumo excesivo de combustible
Mide las emisiones de gases.... A lo mejor te da una pista.....
8 años 8 meses antes #51433 por rcamposarce
Y el sensor del coolant?
8 años 8 meses antes #51449 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema fiat fire consumo excesivo de combustible
hola controla la precion que tiene en la rampa de inyectores con motor en ralenti no debe superar los 2.5 bar a 2.8 con aceleracion 3.0 a 3.2 bar saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
8 años 8 meses antes #51451 por vinny_lomy
Respuesta de vinny_lomy sobre el tema fiat fire consumo excesivo de combustible
regulador de precion chequealo como dijo el amigo arriba,...y mirar el flujo de datos con scanner...recorda q cualquier anomalia la compu compensa con inyeccion...
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
