Ventilador habitáculo funciona al pisar acelerador
8 años 8 meses antes #51463 por jossán509
Es un citroen evasion 2.0 hdi
El problema es que cuando piso el acelerador del coche, funciona el ventilador interior del habitáculo. Pero cuando freno, o reduzco la velocidad se apaga el ventilador como si se quedara sin corriente y se enciende el indicador de batería. Si vuelvo a acelerar se enciende. Si suelto el pedal se apaga.
Si enciendo el botón del aire acondicionado es peor, se apaga más pronto, como si tirase de más corriente.
De batería parece bien. Los elevalunas, el alumbrado, funcionan normal.
Gracias.
8 años 8 meses antes #51479 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Ventilador habitáculo funciona al pisar acelerador
Hola jossan509, esta broma que te esta haciendo el motor del ventilador puede ser que tenga una escobilla agarrotada en el colector y ...cuando aceleras se mueve el eje de este y hace contacto y va...cuando frenas se vuelve a desplazar hacia el otro sentido y ya no toca contacto y o bien se para;o gira mas despacio...desmonta el motor electrico del ventilador y mirale las escobillas y luego pruebalo...ya me diras a ver que viste. Saludos!!
8 años 8 meses antes #51480 por ismael53
Otra cosa que se me paso comentar, que pruebes si cuando enciendes luces tambien oscila la intensidad de la luz de estas cuando aceleras o deceleras, esto lo digo porque igual el problema biene del alternador que tenga gastadas las escobillas del regulador y no cargue bien la bateria, entonces tambien esa oscilacion de intensidad es la misma que en el ventilador y de ahi el problema, por lo tanto a revisar las escobillas del regulador del alternador tambien. :)
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
