Climatizador automático Peugeot 308
8 años 2 meses antes #52130 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Climatizador automático Peugeot 308
buen dia, a mi me paso lo mismo, al final de tanta revisión eran dos cosas, el mando del climatizador y el Ventilador del habitalculo o del interior, ya que a cierto tiempo de funcionar se calentaban las conexiones y dejaba de funcionar. espero te sirva.
8 años 1 mes antes #52242 por manual-mecanica
Hola a todos.
Yo también tengo un problema con el sistema de climatizacion de mi 308.
El compresor no acciona he comprobado con un polimetro y no llega corriente al embrague o electro imán de la polea del compresor que hace que gire con la correa de araste.
Por otro lado corte un terminal de un 308 que era para desguace y conectando los terminales directos a batería el embrague accionaba correctamente.
8 años 4 semanas antes #52266 por manual-mecanica
escanea el auto, la climatizacion tiene un modulo diagnosticable lo mas seguro es que sea tu sensor de temperatura exterior el que este fallando los peugeot tienen ese sensor en la rejilla derecha del parachoques delantero en la parte interna o tambien en el retrovisor derecho en dado caso de ser el sensor de temperatura exterior desconecta el retrovisor derecho, y tambien puedes checar la presion del gas debe tener la carga correcta y los ventiladores del motor deben girar en segunda velocidad en este caso el sistema se protege si no hay un buen funcionamiento del sistema de refrigeracion del motor
8 años 4 semanas antes #52267 por manual-mecanica
tambien checa el sensor de presion instalado en la tuberia de alta presion es la mas delgada, con respecto al sensor de temperatura exterior¿que te marca en el tablero de abordo que temperatura exterior tiene, si no coinciden con la temperatura ambiente esa es tu falla, tambien checa la resistencia del ventilador de la climatizacion normalmente se quema en los contactos por sobrecalentamiento hay un contacto gordo debajo del reposapies del lado conductor veras un cable verde o azul y uno rojo gordo y otro negro ese empate se quema tambien
