problema de encendido sprinter
8 años 6 meses antes #51745 por manual-mecanica
problema de encendido sprinter Publicado por manual-mecanica
un amigo tiene una sprinter 313 cdi 2007, le tubo que sacar la tapa de cilindro porque se le atasco uno de los inyectores, al armarlo ahora le arranca pero a los pocos minutos se detiene, que podría ser?
8 años 6 meses antes #51761 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema de encendido sprinter
puede pasar que los inyectores tengan mucho retorno y se detiene por fugas de gasoil por los mismos otra seria si los inyectores estan bien puede estar que la valvula reguladora de precion del riel funcione mal deben controlar con un escaner la precion que debe estar en 290 a 320 Bar saludos
