Hola buenos dias a todos, estoy buscando manual del motor VM 2.5L turbo diesel que equipo en algunos años a las Dakota brasileñas hasta el 2002, tambien a las Jeep Cherokee de ess años, tengo un problema y es que al llegar a las 2000RPM el motor se plancha y pierde potencia, lo escanee con los OBD II y OBD III, pero no me aparece la falla, hasta ahora lo que revise fue el inyector 1 que viene con una sonda la cual mide 93ohm, por lo que vi es normal esta resistencia... ya no se que mas buscar, si alguen me tira una ayuda muy agradecido. Saludos desde Ushuaia
