Buenas tardes tengo un toyota duel año 2003 caja mecanica, el auto me para cada un paso que doy es imposible usarlos, quisiera saber que posible problema tendria y como soluciarlo ya que lo lleve al taller y volvio a tener el problema ya no se que hacer
Gracias
Comentanos si se mantiene bien al ralenti o es cuando "pisas" el acelerador cuando se para el motor, si no, es dificil decirte si es que esta mal el sensor del acelerador, si el caudalimetro,si le falta combustible, o si esta fuera de punto la distribucion, o averia electrica etc...Saludos!
