camshaft sensor ford. modelos y tipospregunto hay una serie de modelos o es un t
8 años 4 meses antes #52016 por manual-mecanica
pregunto; ¿ en modelos de motor ford el sincronizador Camshaft sensor es tipo único? que puede aplicar a varios tipos de motores ford ? .- ¿ o si verdaderamente puede variar en algún componente o en algo al ser diferente cilindrada de motor ford? mi pregunta es que tengo motor ohv 4.0 6 cil ford, y veo que hay modelos de 4 cil, que usan aparentemente este sensor, al igual que 8 cil.. pudiera ser el mismo sensor sincronizador camshaft ser usado en diferentes cilindradas de motores ford. ? recordando que su uso es exclusivamente para mandar "señal " de acuerdo al grado de instalación. gracias.-
8 años 4 meses antes #52017 por manual-mecanica
para motores a gasolina ese sensor es para verificar la variacion de avance
no para la partida solo el sensor de rpm que falla o cual problema tienes?
8 años 3 meses antes #52039 por manual-mecanica
mi problema es que no logro sincronizar motor 4.0 OHV 6 cil. piston Nº 1 PMS avanzo 3 lineas en marca damper y flecha mandan a colocar segun 60 grados partiendo o grados. no logro como ubicar el sensor en posicion correcta para que mande señal.puedes indicarme para colocarlo manualmente ya que me piden una herramienta plàstica que tiene flecha con grado exacto? necesito grafico y la explicacion correcta para colocar visto desde plano de arriba no lateral. gracias
