vw transporter 2.4 diesel no arranca
8 años 3 meses antes #52094 por manual-mecanica
vw transporter 2.4 diesel no arranca Publicado por manual-mecanica
hola tengo una vw transporter 2.4 diesel a la cual se le rompió un botador . a lo cual se le saco la tapa se la frenteo y se cambio el botador roto . al ponerla no logro encenderla . ya revise la puesta a punto de la distribución y de la bomba , mire los calentadores, el filtro de aire y la batería ,todo parece normal.el motor gira rápido pero no enciende ayuda por favor
8 años 2 meses antes #52106 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema vw transporter 2.4 diesel no arranca
revisa tomando compresión al motor es probable que haya alguna válvula torcida u otras válvulas torcidas.descarte que exista hermeticidad en las válvulas,tal vez exista baja compresión en los cilindros o con el compresimetro descarte eso primero.
8 años 2 meses antes #52121 por manual-mecanica
Si esta bien de compresion, y la distribucion bien calada, te tiene que arrancar..paciencia a purgar los inyectores en el arranque...se tarda a veces un rato.
8 años 2 meses antes #52141 por manual-mecanica
que sistema es, aun no he visto pero es sistema electrónico convencional? cr?
