manual de reparación de MazdaB2600 CD 2005
8 años 1 mes antes #52197 por manual-mecanica
manual de reparación de MazdaB2600 CD 2005 Publicado por manual-mecanica
Buenos días, tengo necesidad de diagnosticar una avería de orden presuntamente eléctrico pero a pesar de varias revisiones superficiales, aun no hemos dado con el problema, por falta de conector adecuado por escanear la computadora para poder descartar o corroborar las dudas. El conector que necesitaría seria OBD1 para Mazda B2600 CD del 2005. A falta del tester, quiciera saber si alguien pudiera ayudarme enviándome una foto del manual de electromecánica de mi modelo u orientarme en las posibles causas del problema. Problema: La camioneta no prende. Sin fallas detectadas, de un momento al otro, no prendió mas. Ya revisamos los fusibles, la bobina, la distribución, la cual no recibe corriente, pero no he revisado relés ni sensor del cigüeñal porque no se donde estan ubicados, ni a que se parece el sensor. Antes olía a gasolina de vez en cuando. Me había fallado ,hice limpieza de inyectores y cambie filtro. el olor continuaba pero sin fallas. Pudiera ser la bomba o la pila de la b de gasolina? eso afectaría la corriente? Gracias a quien me pueda dar una luz..
8 años 1 mes antes #52202 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema manual de reparación de MazdaB2600 CD 2005
buenas tardes, alguien sería tan amable de mandarme una parte del manual de reparación que corresponda al distribuidor y sensor del cigüeñal de la Mazda B2600 CD del 2005. por favor. Gracias de avance.
8 años 1 mes antes #52203 por manual-mecanica
necesito saber que año es el carro y cuantos cilindros para ver si te puedo ayudar.
