Buenas tardes,
Tenemos una S10 Colorado del 2012 motor 2.8 diesel que se le reparó el motor, se cambió el turbo y el kit de embrague con actuador. El problema es que cuando la sacaron a ablandar al llegar a los 80km/h el motor empieza a patinar y se "dispara", las vueltas se elevan bastante. Si saca el pie del acelerador vuelve a funcionar bien. Cuando esta marchando en 5ta es cuando peor lo hace. ¿Les ha sucedido algo parecido?
Gracias
