solicito diagrama
7 años 10 meses antes #52530 por manual-mecanica
solicito diagrama Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de MDM, solicito su ayuda para que se publique y pueda descargar el diagrama de cableado que lleva la entrada del pin para escaner, de un VW pointer 2005.
Ya que en mi caso, tiene el conector varios cables cortados y no puede leer ningun escaner una falla que tiene mi auto.
Espero su valiosa ayuda Gracias.
7 años 10 meses antes #52548 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema solicito diagrama
hola la ficha de diagnostico es por codigos luminosos donde tenes que hacer un puente en el conecto y conectar un led para contar los pulsos del led esta situado en la parte derecha del motor serca de la torreta a la par del modulo de encendido saludos
