problema con electroventilador de peugeot 206 1.4
7 años 9 meses antes #52599 por manual-mecanica
alguien que me ayude con un problema del electroventilador no parte revise cableado cambie reles y probe directo y si funciona, desconecto el bulbo de temperatura y de igual manera no parte
7 años 9 meses antes #52600 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con electroventilador de peugeot 206 1.4
me podrian decir donde se encuentran los fusibles del electroventilador de motor
7 años 9 meses antes #52610 por manual-mecanica
ese modelo lleva BSM ese es el que enciende el electro cuando la ecu le da la señal
